vidange de boite sur motocross...
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    tout-terrain39 Index du Forum -> Les 2 roues -> le garage
MessagePosté le: Ven 19 Juin - 13:23 (2009)    Sujet du message: vidange de boite sur motocross... Répondre en citant
La vidange de boite s'effectue régulièrement , entre 7 et 9h d'utilisation. Utiliser une huile de très bonne qualité semi-synthétique voire synthétique pour moteur 2 temps.
La vidange s'effectue moteur chaud.
Moto sur pied, ouvrir le bouchon de remplissage.
Mettre un récipient sous la moto, et dévisser la vis de vidange,
Laisser bien s'écouler l'huile. Revisser la vis de vidange...
Mettre l'huile neuve par le bouchon de remplissage, la quantité, en général, est indiquée sur le bloc moteur. remettre toujour un peu plus (800 ml pour 750 préconisés).
Il est possible de vérifier le bon niveau en dévissant la vis de niveau, l'huile doit légèrement couler.
voila bonne route.... Okay
MessagePosté le: Ven 19 Juin - 13:23 (2009)    Sujet du message: Publicité
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    tout-terrain39 Index du Forum -> Les 2 roues -> le garage Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
